联想845板加电不启
残影
2007-9-9 13:08
联想845板加电不启
一联想845主板..可是加电但是不启机..测得基准信号电压1.15v CPU核心电压1.73V PLL供电1.73V PG信号1.73 主时钟无 总线时钟0.41
复位信号1.73V 停止时钟1.73V 初始化输入1.73V COMS 3.17V 北桥发热 紫线接地5.18V 绿线5.09V
第二块主板同型号,20针供电接上不接4针供电可是加电但不启动...同时都接上解发后掉电.....
问下 HIP6301CB P0236ABEY 是做什么用的,在CUP的旁边 还有就是这个和电容有关系吗?之前换过电容后就不好用的.但又换了一遍故障依然存在...
第三块板,,开机后可以加电,有像警车一样的报警声....
残影
2007-9-9 13:11
那几个管子是起什么作用的呢,,是三极管还是MOS管
白毫
2007-9-9 13:19
在CUP的旁边一般都是电源管理芯片。
残影
2007-9-9 14:45
高手指点一下啊
玉冰儿
2007-9-9 15:39
第二块板子明显的出现的短路的现象,第三块板子,报警说明CPU已经工作,有可能是内存报警或显卡,具体你看一下测试卡的代码
残影
2007-9-9 16:34
测试卡不跑码,三块板都显示00
还就是我测的那几个电量是不是正常
孤帆远影
2007-9-9 18:06
第一张板:应该不是跑代码,电压基本正常,要考虑BIOS、南北桥、等因素。在这里不能一一赘述。论坛有FF专题帖,你去看一看
第二张板:12V明显短路,测CPU旁电感处的对地电阻,如果为0,说明短路了。可以断开电感区分是负载短路还是前级短路
HIP6301CB P0236ABEY 是PWM芯片,就是给U供电滴
第三张板:首先检查一下内存工作条件
残影
2007-9-9 19:34
谢谢版主指点...努力检测ING....
andyca
2007-9-16 14:12
看不懂哦,我么多热心人帮忙,感动ing
李健
2007-9-16 15:51
说话有些不清楚,有些地方看不太懂
品信电脑
2007-9-17 08:48
什么问题要说清楚一点 大伙都会给你一一解答
绝地游龙
2007-9-17 08:50
不太清楚,可能是俺基础太差了
德胜
2007-9-20 12:28
对不起,我是来看看大家的做法.
诞之丞周
2007-9-20 16:03
第二快应该是短路问题,通电后马上短路造成又断电,
俺只能看出来第三块,应该是内存的报警声,检测内存
文玉
2007-9-23 17:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
