查看: 2560|回复: 12
华硕K8V-X主板不能复位
发表于 2009-11-24 09:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块华硕k8v-x不能复位。内存电压正常1.5  2.5  3.3都有,CPU无供电it8282和adp3166都换过场管是好地。请各位大侠帮忙参考一下。谢谢
发表于 2009-11-24 10:03:33 | 只看该作者 �
内存电压正常1.5  2.5  3.3都有 ---请问下师傅 1.5  2.5 和3.3 是给内存那供电的?在那可以测量到呢?
发表于 2009-11-24 10:20:45 | 只看该作者 �
内存的辅助电压是1.25V 系统总线是3.3V  内存供电是2.5V。。我现在发现电源有个电阻好像坏了。但是我不确定知道的帮忙看下是多大的R132。感谢版主杰仔热心回复谢谢
发表于 2009-11-24 10:27:41 | 只看该作者 �
CPU没有供电
肯定板子不会有复位呀,你测量一下
8282M的 VR_ON端是否为高电平?
3166的EN脚是否为高电平
发表于 2009-11-24 10:33:47 | 只看该作者 �
请问版主那个引脚是?我没有质料。。在问一下正常电压是多少麻烦版主
发表于 2009-11-24 10:40:01 | 只看该作者 �
这两种芯片的PDF资料论坛都有下载
请搜索一下
8282M 的VR_ON一般正常时输出3.3V,反正只要是高电平即可】
发表于 2009-11-24 11:11:27 | 只看该作者 �
8282M是电源管理IC  3166是协控?
发表于 2009-11-24 11:15:59 | 只看该作者 �
先把CPU供电修起来在说吧
发表于 2009-11-24 12:36:52 | 只看该作者 �
害虫也疯狂 发表于 2009-11-24 11:11
不是的
8282M是K8主板的时序控制IC ADP3166是VCORE供电IC!
发表于 2009-11-24 15:39:08 | 只看该作者 �
先看看桥有没有供电
发表于 2009-11-28 12:19:55 | 只看该作者 �
已修好谢谢大家。就是电阻R132坏。电阻的阻值跳变。换上一个30、欧的OK一切正常
发表于 2009-11-29 14:44:56 | 只看该作者 �
我有块主板和你的情况着不多.还没有解决
发表于 2009-11-30 13:50:27 | 只看该作者 �
那你先看一下电阻吧可能性比较大
或者直接换30的是以下。电阻是R132你看看吧
