标题: 三星943NW显示器改完高压条,关机变白屏了 [打印本页]
作者: 心中友爱    时间: 2009-11-24 08:42
不知道是不是还有哪个灯管电路没断开呢,昨天我是把12V的保险丝切了,然后12接在原来12V保险丝的前面那端
关机直接白屏,在电脑刚启动过程中,也好几次白屏,进入WINDOW没事
作者: dcdzzz    时间: 2009-11-24 08:50
应该是从驱动过来的ON/OFF没有接对。
作者: 建设者-小强    时间: 2009-11-24 08:58
关机时控制高压的开关无效,排除接错线的话,你找找相关三极管吧
作者: 黄浩    时间: 2009-11-24 14:19
高压板开关没接对就是这样
作者: 心中友爱    时间: 2009-11-24 15:26
高压板开关没接对就是这样
黄浩 发表于 2009-11-24 14:19
高压板有配四条线,红色接了保险丝前端12V这样,黑色接了地,剩下的两条黄SE的线,一条接了ON\OFF,一条接到5.1V ,不知道这样接,是不是对的呢,白屏还没解决,不知道问题在哪了
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-11-25 21:52
两条黄SE的线,一条接了ON\OFF,一条接DIM
三星有两个DIM,一个是数字的,一个模拟的。通用板一般接模拟的。
原来的坂子上标有的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-25 22:02
把通用高压条的ON/OFF接到943NW的电源板的SW脚,这个板的SW电压是2.8V的
作者: 聆听者    时间: 2009-12-4 10:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 仙桃捷迅    时间: 2009-12-8 12:29
高压板有配四条线 一根地 一根12V 一根亮度控制 一根就是EAN
作者: 仙桃捷迅    时间: 2009-12-8 12:32
一根亮度控制,最好不用,搞错了就烧了
作者: 星语星    时间: 2009-12-8 18:16
三星943NW改通用的空间不够.电压也有15V .不知道LZ是用什么通用条.
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-8 23:01
你这一故障原理就是高压部分始终处于工作状态,所以白屏。有可能是线接错了,有可能是高压部分坏了。高压部分的ON/OFF接的三极管有可能击穿。高压部分不好修,如果线没接错。建议换高压板。
作者: 花开堪折    时间: 2009-12-8 23:20
高压板不受控    信号线没找对
作者: lzq0313    时间: 2009-12-11 14:31
3.3V 改错了
作者: lzq0313    时间: 2009-12-11 14:32
3.3V 改错了 开机后才有板有3.3V 才对 可不要该LED那个电压哦
作者: luxiangli1988    时间: 2009-12-24 09:03
接三根就可以了,一根接地,一根接12伏,一根接开头信号,然后 就是高压板这边要连对线,如果没有连对,也不行
作者: 电王    时间: 2009-12-24 11:14
开关线接错了,测量电源板到驱动板的排线有一根是连接三极管的,一般在电源板最靠边的那根。
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-24 21:52
ON/OFF接错了。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-25 14:57
关机白屏一般是开关机控制电路故障  比较容易修复
作者: 文杰电子    时间: 2009-12-25 15:19
控制信号没有接对
关机的时候没有截止
查ON/OFF信号
