标题: 一GAINWARD5700显卡进不了系统 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2009-11-24 01:15
前天下午接到一块GAINWARD  5700 客户说是花屏 当时很忙  就和客户报风险后直接直接加焊了  心想直接加焊后不管好不好打发走就可以了
加焊后 没问题  客户要求进系统  可气的是 进不了系统 卡住了
测显存和GPU供电全部正常  但发现有几个固态电容好像有点鼓包  可又不确定  不知道和这个是否有关系
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-24 02:22
换个主板试试呢?系统换过吗?
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-24 07:35
是有点鼓,换了估计就OK了,
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-24 09:24
可能是GPU没有加焊好才会进系统卡死的,有时候加焊解决不了的,必需重做
作者: 麦毅诚    时间: 2009-11-24 10:16
绿色的那四个不是固态吧!
应该和电容没有关系!
作者: 多多    时间: 2009-11-24 10:17
鼓包的就要换掉,然后再测
作者: 云风    时间: 2009-11-24 10:29
换电容吧。一定是它。前天修一个显卡。有一个电容刚能看出来鼓开始没管它。 测什么正常。就是不亮。后来换了。就亮了
作者: 先行电脑    时间: 2009-11-24 13:23
你这不是固态电容!
作者: 斜塘    时间: 2009-11-24 13:40
修东西,不管什么故障,看到电容鼓的应该先把电容换掉再继续检修。
作者: 家明    时间: 2009-11-24 22:22
外观很重要!!
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-11-25 13:17
1# 王先佳
换电容试一试
作者: 王先佳    时间: 2009-12-9 00:41
电容换了  还是一样   估计要重新加焊了  明天见分晓
作者: 维修中...    时间: 2009-12-11 12:24
带防爆纹的不是固态电容
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-12-15 16:31
那个电容是被划穿了吧?有个洞了,换了后估计就OK了~~
作者: 张家港刘亚    时间: 2009-12-15 18:05
能用眼睛看到的坏件。一定要换了以后在修。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-15 18:19
1# 王先佳
建议重做下核心,不见效的话  核心 可能就被你加焊坏了
