怎样设置只能发邮件,不能上网!
天龙八步
2009-11-23 21:13
怎样设置只能发邮件,不能上网!
公司里有12台电脑,要求只有5台可以上网,其他的只能发邮件,不能上网,公司连接上网的方式是ADSL猫+ADSL四口路由器+16口交换机,发邮件都是登陆126邮箱的,没有邮件服务器,有什么方案可以解决呢?
顺丰维修连锁
2009-11-23 21:18
比较混乱哦 !
其实可以搞个软件来控制权限撒!
这是最简单的办法,光用注册表或者单一设置不行哦!
你要是有好点的路由器到时可以,在路由器上可以设置下!
制定上网策略!
以上方案仅供参考!!
叻叻电子
2009-11-23 22:16
设定只能登录指定网页,其它锁定,再锁定QQ等
王炳涛
2009-12-15 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wwwjmgjmg
2010-1-21 22:21
就目前的设备来讲,有点困难 ,还是换好一点路由吧,
苕子
2010-1-21 22:29
建议使用防火墙来进行控制!推荐isa或者m0n0wall!!!
kurui0062
2010-1-29 00:20
用软件收邮件,在组策略限制浏览器运行
钢铁男子
2010-1-31 10:37
登录你的路由器看看有没有“安全设置”方面的选项,再把“IP地址过滤”设置一下,把只能发邮件,不能上网的电脑IP的25和110端口设置为允许通过
awork
2010-2-3 15:11
同意楼上说法,只有关闭端口来解决了。
随风居
2010-2-23 08:47
是ADSL路由器 看看有没有相关的防火墙设置 采用防火墙过滤功能 把IP和MAC地址绑定 然后在PC机用指定IP 不用自动 再在ADSL路用上对相关机器进行设置 如果是高功能交换 可以设置VLAN ,让不同的VLAN实现不同的功能
lqandy
2010-3-17 14:58
换个行网行为管理的路由器吧,便宜的几百就够了,从电脑端限制不是很好,除非不是管理员权限给员工用
zccrjj
2010-3-18 16:24
关了端口是一个简单的办法。比软件好。你安软件的话会有人破解的。那样大家一样能上,或者自己用U盘系统启动或是换别的系统一样能上网。还是路由器控制吧
abc500
2010-3-19 21:20
上路由 开110 关闭其他 用OUTLOOK
韩湘子
2010-3-19 21:42
楼主尝试用P2P终结者 试一下吧,个人喜欢3.46版
千思万虑
2010-5-3 00:20
用P2P终结者.会发生你意想不到的结果
虎展0769
2010-5-10 11:17
下个P2P试下是不是功能这么强大。
pan384746
2010-5-12 00:13
在系统里把80端口禁止掉,我网吧的收银机也是这样干的
小懒猪修修
2010-5-12 14:49
dlk 路由器 功能比较多 试一下
