标题: 三星P28牛问题,不看后悔 [打印本页]
作者: 武汉六六科技    时间: 2009-11-23 20:44
标题: 三星P28牛问题,不看后悔
前天接到一台三星P28本本,客户来到店里后说在三星售后服务站说的进水能不修了只能换板要2000大洋。我说给你试着修哈,修好就收费修不好不收钱。客户同意签单三天后来取本本。    客户GO后让徒弟拆开后没看到进水痕迹,直接接可视电源发现严重短路,4816明显击穿。换个4816后可以开机,不上CPU 电流达到0。42,上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作,怀疑是CPU供电或北桥没工作(因为镭9000这个ATI北桥集成显卡容易空焊)。 然后放在那里没有管它,徒弟发现换的4816没有焊好(虚焊)重新用烙铁加焊后加电发现严重短路。晕了。。。                          4816看不出有什么异常,凭感觉又换个4816后,不上CPU电流达到0。32  OK啦,上CPU  内存后接显示器终于出现 SAMSUNG LOGO 。本本亮了。组装好一切正常。
作者: 温哥华    时间: 2009-11-23 21:18
very good! thanks
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-11-23 21:22
这就是传说中的经验啊!
作者: 桂林小王    时间: 2009-11-23 22:23
是不是啊,那好以后做事我也要多注意点了
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-23 22:24
经验修机,成功率有多少就不知道了
作者: 本本波    时间: 2009-11-23 22:42
没看懂什么意思,换个4816好了?  开始谁焊的 ? 谁发现虚焊的?  一个人么?  又是谁换的 换好的?  为什么第一次0.42 不算正常  0.32就正常了?看的我好迷惑啊
作者: 计将安出    时间: 2009-11-23 22:46
"上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作", 楼主下这个结论有什么根据吗?? 还是纯属经验??
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-23 22:52
是啊,0.82的电流怎么证明CPU没工作?有的机子0.6就亮机了。不上CPU0.32的电流绝对太低
作者: 小乔    时间: 2009-11-23 22:52
看来还是要练好基本功
作者: 星源电脑    时间: 2009-11-24 00:01
干这行焊工要跟上
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-24 08:43
呵呵 有意思的维修
作者: 送你上路    时间: 2009-11-24 09:05
上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作..
  这是为什么呢??能分享一下吗??
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-24 09:09
上cpu电流0.82说明CPU没有工作..?这个没有看懂,麻烦LZ大哥解释一下
作者: 枫儿枫    时间: 2009-11-24 10:24
上cpu电流0.82说明CPU没有工作..?这个没有看懂,真的不懂。。。。。
作者: 李军伟    时间: 2009-11-24 10:37
作者: 枫之子    时间: 2009-11-29 11:23
    看来LZ经验 挺丰富! 以前也修修过3 星的本???
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-11-29 11:40
李军伟 发表于 2009-11-24 10:37
我希望楼主出来说下,是什么经验?还是针对三里的本子呢,迷或中!
作者: 维修一号    时间: 2009-11-29 11:47
估计加焊时间太长了,导致芯片坏了,我想楼主不会骗人的,
作者: 雷晶鹏    时间: 2009-11-29 12:04
楼上的 不可能 一个八脚IC 能焊多久?芯片也没那么容易坏的。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 20:49
我想之前换的那个管本身是坏的。
作者: 无双战神    时间: 2009-12-4 11:46
你牛啊,这都给搞定。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-4 11:55
其实是你徒弟搞坏芯片了吧。。。还有0.82CPU不工作是什么经验啊。。。。
作者: 清雨蓝    时间: 2009-12-4 13:32
没看懂,MOS管有问题为什么电流还能这么高呢。。
作者: 潘峰    时间: 2009-12-4 13:35
楼主,你到底是怎样修好机器的哦?没看懂。林外,电流0.8cpu没工作这个结论是你的经验吗?有点值得怀疑...
