请问这样是屏坏吗?
夏至
2009-11-23 19:59
请问这样是屏坏吗?
请问这样是屏坏吗?
玉冰儿
2009-11-23 20:27
80%是屏的事,但也不排除是驱动板的事,建议用通用板点一下屏
东营恒晨
2009-11-23 20:31
用通用驱动板点一下试试,如果也是这种问题那就是屏坏了,反之就是驱动板坏了
亿号
2009-11-23 20:36
用驱动试一下了就知道是不是屏坏了
武汉天涯浪子
2009-11-23 20:55
老办法,先用通用板点一下,还是这样就确定是屏坏了
夏至
2009-11-23 20:57
用自己的驱动板点了结果还是这样的。
维修公司
2009-11-23 23:14
不像是屏坏了,你可以换个通用板试一下
酷瑞电脑
2009-11-24 00:55
屏坏了,但是有的修,大概是主芯片的问题
海韵之恋
2009-11-24 10:39
屏坏了,你可以补焊一下屏IC或者换屏IC试试看
菜鸟不会修
2009-11-24 10:51
屏线或者屏IC的问题。
西门三多
2009-11-24 12:24
不接信号线要是也这样状况的话那就是液晶屏本体有问题了!
xiaoxiaotmac
2009-11-24 22:04
大家回答都一样啊
广源电脑医院
2009-11-25 11:58
应该不是屏的问题,因为在我们日常维修中,决大部分屏坏了都是竖线(条),但是这个是横条,可以检查屏线以及电源电路!!!
江万利
2009-11-26 10:20
昨天我也遇到一个屏这样,我说屏坏了,客户就不修了~~
