标题: U盘主控烧了,怎么恢复数据? [打印本页]
作者: 百度一下    时间: 2009-11-23 19:30
标题: U盘主控烧了,怎么恢复数据?
今天接到一个金士顿8GU盘,主控是:6690  U2-M6C的。存储F是东芝的,情况是这样的:主控烧了,U盘插就发炀,现在我除了换一个一样的主控上去读出数据来以外还有别的办法吗?并且一样的主控也不一定能读出来。朋友们还有别的法子吗?
作者: 河子    时间: 2009-11-23 19:36
据说有那种通用的   你直接把  闪存焊上就行了
作者: 百度一下    时间: 2009-11-23 19:43
那种贵吗?
作者: 瘦皮猴    时间: 2009-11-23 20:15
不行吧,要拿数据只能换同样的主控.
作者: 荆荆    时间: 2009-11-23 20:21
换同样的主控不说,有可能数据还是读不出来!!!
作者: 零点工作室    时间: 2009-11-23 20:29
如果数据很重要的话就拿个新的8GU盘,把坏的闪存芯片换到新上去读数据
现在市面上一个金士顿8G的U盘也就100来块钱,至于你的客户的数据值不值这个钱就看他自己了.
注意要找同型号的,现在市面上8G的U盘不难找
作者: 百度一下    时间: 2009-11-23 20:37
好的,谢谢各位,我就这样办,找个同型号的U盘取主控。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-23 20:53
换相同的主控可以直接读取,主控烧了FLASH一般都是好的
作者: 百度一下    时间: 2009-11-23 21:07
好的。如果我把新买回来的主控按在原来的板子上读也可以吧。但这样好像不是很安全,因为原来的主按坏了,不知道别的还烧坏了没有。所以把闪存换到新的板子上可能比较安全是吗?
作者: 小小马哥    时间: 2009-12-7 21:35
换主控一般会好的
作者: 阿昶本人    时间: 2009-12-8 13:52
拜读了,现在讨论主控与存储芯片之间是否需要量产的问题较多,也很关键,有经验的朋友出来谈下!
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-27 20:52
我今天也遇到这个一个问题,主控坏了,要数据,没找到同样的主控WM8209,正郁闷中........
作者: 想想看看    时间: 2009-12-30 00:08
现在我们这边听说已经有,可以直接读取闪存数据了设备。不过我还没见过
作者: 迷糊维修    时间: 2009-12-30 00:18
把闪存焊到新的8G板上去,只要闪存没坏大都能读出数据来,
作者: 维修公司    时间: 2009-12-30 00:23
关键问题就是换上后,需要不需要量产,要不是用量产,那就成功了,要是需要量产,那就没法恢复了,等你的结果了,,,,,
作者: 齐家治国平天下    时间: 2010-1-3 19:56
解决的办法是比较多的,就是看看数据有没有价值,比如找个一样的U盘,换主控或者是换FLASH芯片都可以,但是问题是不知道换了之后里面的资料能不能读取啊
作者: pinty    时间: 2010-1-3 20:03
全新的主控也是需要量产的
作者: kaka198    时间: 2010-1-3 20:18
没折了,主控烧了,很难恢复了。
作者: feixiang    时间: 2010-1-4 14:44
上面那么多办法!把楼主都说乱了!我而已想知道怎么恢复,楼主恢复完了说下啊! 看看到底怎么弄出来的!
作者: 小武.    时间: 2010-1-6 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小武.    时间: 2010-1-6 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小武.    时间: 2010-1-6 14:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cityfeeling    时间: 2010-1-6 22:37
找个一弄一样的酒不用量产了
作者: 小赖    时间: 2010-1-6 22:43
百度一下 发表于 2009-11-23 21:07
可以。只是主控的型号要一样,闪存的型号也要一样。不然主控可能会认不到闪存
作者: 胡欢    时间: 2010-1-6 23:55
这种主控好找啊,找不到找我做了,422512595
作者: 我是小鸟    时间: 2010-1-18 18:18
期待楼主解决了一定要贴出来 说说经验
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-18 19:46
这样会更安全点
作者: 石景昆    时间: 2010-1-24 21:42
还是用效率源的闪存读取机器来解决吧 据说很厉害的。。。价钱也很厉害 淘宝价格7300
看好了 不是730 是7300  哈哈哈
