p4p800CPU供电问题?
明年
2009-11-23 18:53
p4p800CPU供电问题?
p4p800-X主板上C1.7能正常使用,上P43.0或都赛扬D的时候,能点亮,几秒种就死机。请问这是不是CPU供电的问题?
星星满天飞
2009-11-23 19:04
风扇压好没有?
明年
2009-11-24 08:30
绝不是风扇的问题。P43.0的供电是多少啊?
菜鸟阶级
2009-11-25 17:24
主板不支持! 不可能两个U坏了吧?
ec818
2009-12-28 21:48
可能CPU供电模块不支持
饶国宝
2010-3-26 11:55
更新BIOS试试看
张定文
2010-3-27 16:32
应该是不支持 那么大的CPU
绍兴旗舰
2010-3-30 19:58
时钟电路有问题,一般800板子不支持1.7 会破坏电压
qqpeterqian
2010-4-1 11:03
我也有一块一样的板,这版可以上P4 3.0/800外频的,我都上过很正常,你可以试着刷一下BIOS,如果还不行就看下上P4 3.0后的温度,看看是不是温度过高,这板的通病就是CPU座子发热很高,容易虚焊,看看是不是虚焊了!
有没有人告诉你
2010-5-12 19:29
我这修到过一块 跑00 查到显卡供电管为0.9V 换掉APM2054 开机跑码正常、。
有没有人告诉你
2010-5-12 19:30
小懒猪修修
2010-5-13 13:58
查一下主板支持 最大CPU 是多大 不
