标题: CPU的问题???? [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-11-23 17:20
标题: CPU的问题????
大家有没有碰到过 CPU 可以点亮 但有时候跑C0或者不亮的啊  主板换了啊
作者: 曾前    时间: 2009-11-23 17:43
那就换CPU喽
作者: 汪房林    时间: 2009-11-23 17:49
可能有虚焊
作者: 一剑飘香    时间: 2009-11-23 18:20
CPU不稳定有的时候有这样的情况,多换板子测试下,确定是否U问题,把U针脚洗下看看
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-11-23 19:25
他电脑以前的主板也是跑C0压CPU座就可以正常跑码了 然后就给他换了块主板 是新的杂牌的  上去可以正常使用。就是每天第一次开机不行啊  重新关掉再开有OK了,看了他电源没问题,我 就一直开机试,10次有1  2次不亮 不亮是跑C0或不跑码啊
