标题: DELL 电脑掉电怎么设置啊 ??? [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-11-23 17:14
dell  电脑 每次开机都要按F1进系统啊 ,在BIOS里怎么设置啊 没找到Boot up Seek Floppy 这一项啊 。那位大虾知道啊?
作者: 福到    时间: 2009-11-23 17:15
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-11-23 17:17
电池没有电了。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-23 17:39
Boot up Seek Floppy 不一定有的
你得对照机型!很多都是不一样的,你的机型是什么?
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-11-23 19:19
电池有电的 机子具体型号不记得了  是DELL小型立式电脑
作者: 新手路上跑    时间: 2009-11-23 20:15
你看一下你什么端口开着但是没有设备。比如sata口。ied口。如果sata2开着但是没有设备。就会这样。检查一下你的设置吧。
作者: 诺天工作室    时间: 2009-11-23 21:53
首先电池要有2.6V以上的电压.再一个就是BIOS了里面要关闭软盘驱动.因为不知道型号,CMOS设置都不一样,不能肯定的说.你自己找你吧.
作者: 谈话    时间: 2009-11-30 21:45
要看到机才能说得出要怎么样做的
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 22:14
学习了。。。。
