查看: 2100|回复: 1
华硕k8v-mx/s不触发的维修
发表于 2009-11-23 16:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一个板子 754的。上电不触发。短接绿线无复位。
在论坛上搜索了一下这个板子好多都是8282M坏。下PDF研究了下。确实是8282M挂掉 直接拆个8282M更换
上电跑马正常。烤机中。
这个帖子里有8282m的 pdf
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=8282m
建议大家在维修过程中多搜索一下省的自己跑弯路
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
会员152004 + 4 你借鉴了人家的经验,然后把自己的经验也能
查看全部评分
发表于 2009-11-25 14:19:32 | 只看该作者 �
南桥发出的PSON#输入到82M的5脚,82M从9脚输出PSON#给绿线
如果只是5脚和9脚内部线路有问题可以把5和9连再一起,也可修复不上点问题
