查看: 1743|回复: 1
[显卡维修]
核心供电不良导致花屏故障
发表于 2009-11-23 15:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
收到一块V星6600GT 128M的显卡,用MATS6测试正常,但是偶有花屏,又用MATS7测试结果一下,怀疑供电有问题,拆下在工作台上量电压,测量过程中出现主板断电不触发,量GPU核心上管短路,换管后正常不花屏,这块显卡应该是供电不良导致的花屏故障,供和我一样的新手参考。
发表于 2009-11-23 19:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6600核心是通病
