标题: 在XP安全模式下可以升级BIOS [打印本页]
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-23 15:25
在XP安全模式下可以升级BIOS
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-23 16:04
可以的,只要进系统后,点你要升级的BIOS版本,就行了。重新开机时,就是用新的BIOS开机了。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-23 16:05
注;不在安全模式下,也是一样的。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-25 16:17
WINFLASH就可以了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-25 16:19
只要软件支持windows下升级就行了,不用管是不是安全模式
