标题: IBM T41无故黑屏? [打印本页]
作者: 秋风浪子    时间: 2009-11-23 15:23
标题: IBM T41无故黑屏?
现手上有两台T41都是无故无规律黑屏,黑屏后系统还能工作正常。强行断电后重启又能点亮。现在没思路了,不知是不是显卡故障?大家有何高见?
作者: 季慧飞    时间: 2009-11-23 15:51
显卡故障,加焊,不过技术要过硬才行。
作者: g299244    时间: 2009-11-23 18:04
看外接是否黑屏   是的话检测主板的工作电压  否的话  检测 高压板  不要盲目做BGA
作者: 从一开始    时间: 2009-11-23 19:28
先加焊一下 看看是不是可以      如果行的话 最好是重新植球
作者: 蓝芦苇    时间: 2009-11-23 19:46
要看是屏暗还是黑屏
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-11-23 19:51
你先外接一个显示器看看,要是外接的不黑,那就是你的屏有问题了。要是还黑,那就是主板上的问题了。重点检修显卡。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-23 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 福州星瑞电子    时间: 2009-11-23 19:55
加焊试试看吧。。  或者重新植球咯
作者: 全力科技    时间: 2009-11-23 20:05
黑屏能隐约看见图像的一般是灯管有问题,灯管引脚有虚焊或者搭铁了。
作者: 真真双双    时间: 2009-11-23 20:59
是不是屏暗呀
作者: 秋风浪子    时间: 2009-11-23 21:03
外接没图像。肯定跟屏和高压部分没关系。是不是这T41有这方面的通病哟?
