标题: 探讨关于灯管老化换灯管~ [打印本页]
作者: 小蔡维修    时间: 2009-11-23 14:39
标题: 探讨关于灯管老化换灯管~
大家探讨一下换灯管的经验,我换的灯管装好后为什么会出现靠近灯管一边会比较亮,另一边会比较暗,这是什么问题?每台都一样,但单独把灯管拿下来后灯管两端的亮度是一样亮,不明白其中的原因。讨教一下!
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-11-23 15:05
估计是装到里面的时候没放好,有点漏光
作者: 李凤谋    时间: 2009-11-23 15:18
屏全部拆开,装好灯管再装屏上去,一直都是这样换的,没出现过漏光的情况
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-23 17:55
那就是高压上供电的功率问题了
作者: 维修伤身体    时间: 2009-11-23 18:02
有时我也出现这样的情况  还是摸索中
作者: 王君乐    时间: 2009-11-23 19:55
漏光导致,没有换好
作者: 天浪里    时间: 2009-12-3 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2009-12-6 00:15
你这问题不是灯管老化,是高压不够
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-6 00:20
不是灯管老化,也不是高压不够,是漏光,背光组件没有安装好会出这种现象
作者: 一不在    时间: 2009-12-6 08:35
同意版主的意见。因其"单独把灯管拿下来后灯管两端的亮度是一样亮"
作者: 破小孩    时间: 2009-12-6 08:48
是没有把灯管安装好 重新安下试试吧,我也犯过同样的错误
作者: 不高    时间: 2009-12-6 14:07
高压板输出功率不够,可以试换高压板上的高压电容,比如5D换成3D
再一个就是你装回屏后可能有短路的地方,注意灯管焊接点
作者: 草根维修    时间: 2009-12-6 14:17
LZ,灯管装反了!
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-7 10:48
同意武汉天涯浪子的看法,其它的原因基本不用考虑,原因是楼主说的是靠近灯管的位置亮,远离灯管的位置暗,而不是灯管一头亮一头暗。所以说就是漏光所致。
作者: 天易电脑林    时间: 2009-12-8 09:32
不建议拆屏进去换灯管
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2009-12-8 19:59
最好的方法是把所有的灯管都换掉,最好是带架一起换,这样就避免漏光的机会
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-8 20:09
其实换灯管也不难,手法一定要练好,要细心胆大,原装灯管怎样放的我们换的时候把换上去的灯管放一样的不就OK了!  灯管绝缘最好用套管包好然后外面再加原灯管的头的俩个白色帽套好,肯定OK
     灯管漏光是因为灯管架没放好,还有那屏里面的第一张白纸和屏背面的第一张白纸放好了就绝对不会漏光   这就需要多多练习手法了,记住原灯管怎样放的,换上去就怎样放。。。
作者: 菜鸟见习生    时间: 2009-12-15 10:07
第一次换没处理好屏电路 换完全是竖道 第二次注意了 也就OK了
