宏基 2920z 屏不亮
技嘉内存供电
2009-11-23 14:39
宏基 2920z 屏不亮
宏基 2920z的集成笔笔??电流跑0.9A 好像是内存没有过 不知道什么问题??请教下高手!!!急
(25.15 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-11-23 14:39 上传
技嘉内存供电
2009-11-23 14:49
怎么没有人说话哦
天地电脑①
2009-11-23 15:58
外接正常否? 不知道怎么回答你?
顺丰维修连锁
2009-11-23 17:57
外接显示正常不,,是屏不显示还是灯不亮说具体问题!!!
廖云诗
2009-11-23 19:15
这个问题比较大 ,主板坏了 拿去修吧
彭今
2009-11-23 19:22
故障说是太笼统了
周芳明
2009-11-23 20:49
将问题说的仔细点
温哥华
2009-11-23 21:13
这个太笼统了-
牙牙鱼
2009-11-23 21:28
你说的不够清楚,不能给你解释了。
想想看看
2009-11-23 23:39
自己不会修,最好找个专业点的地方。这东西没那么简单,要不为什么维修师傅也会遇到要两三天才能修好
何春雨
2009-11-24 09:51
估计象这种集成的板子 一般都是桥有问题了 尤其是这2线的机器
板修不好
2009-11-24 10:51
按一下CAPS LOCK键有没有反应有就是显卡有问题。
xiaoxiaotmac
2009-11-25 10:44
不亮就看看外接亮不亮啊
板修不好
2009-11-25 11:42
以前修过一台, 是显卡问题,做显卡好了。
三刀流
2009-11-28 18:54
电流值跳变了几次?不要看电流跑到哪里不跑,
欧阳锦
2009-11-28 19:16
不用看了刷BIOS吧
之前搞过一台的
天石科技
2009-11-28 19:35
0.9A有没有跳变?你整个说的比较简单 先查查时钟 复位有没有吧 0.9A应该是电压都正常了
!三娃!
2009-11-28 19:41
一跳南北桥 2跳 内存 3跳显卡
