ZXCVWtest
能进入安全模式,但正常模式不能进入
至强电脑
2009-11-23 14:12
能进入安全模式,但正常模式不能进入
手上有好几块华翔845GL主板,安全模式能进入,但正常模式下就只停在XP有第一个界面就停止了,但有时又能进入,很多时候入不了,请教什么原因?
吴冰
2009-11-23 17:11
换系统 可能驱动不对
爱思洁
2009-11-23 19:48
你把显卡的降到最低800*600 颜色也降到最低 看看是否可以正常进入
可以的话 在调回来试一下 一般可以好了
维修讲义
2009-11-23 20:16
很大可能是驱动有问题。
dtweiwei2008
2009-11-23 20:29
应该是显卡驱动不对
…向左
2009-11-23 20:33
换根线试试看
至强电脑
2009-11-23 21:52
所有你们说的情况我都试过,也不行,我估计是CPU边上的贴片电容问题,因为只要块板加半个钟左右就能正常开机了,但不知估计得对不对
不抛弃
2009-11-23 22:10
我看是软件的问题,主板的问题不大
亿号
2009-11-23 22:50
系统坏了 换一个系统了
寒狼
2009-11-23 22:55
你换内存,电源试试。
至强电脑
2009-11-24 16:45
你们说的东西我都换过了,我能确定的绝对是主板的问题,问题是测量各路电压都正常,就是不知从那下手去修,因为预热后能正常使用!
至强电脑
2009-11-24 16:46
兄弟伙
2009-11-24 18:11
在装系统的时候不要装显卡驱动就OK 了。
建瓯维修
2009-11-25 13:55
同意楼上的,这种主板最好用安装版的系统,不要用GHOST!!!!!
维修中...
2009-11-25 14:13
1 先确定系统、内存无问题
2 在BIOS下屏蔽,网卡 声卡等外设
如果屏蔽后能进系统,就查相应芯片工作条件。
best1286
2009-11-25 14:27
出现这样的问题大多是软件方便的问题,见意楼主换个系统试一下,显卡驱动要注意
至强电脑
2009-11-28 20:24
谢谢各位的指点,但是还是我的观点正确,所CPU及内存边上的电容换掉后这几块板都正常了!
lenhun
2009-11-28 20:32
很好,一个比较常遇到的案例,学习了
思忆流水
2009-11-28 23:48
一般是主板的问题,不排除兼容问题
wingslong
2009-11-29 00:32
信号干扰吧
三刀流
2009-11-29 10:37
重做系统试试看
边缘电脑
2009-11-29 11:01
这种现象一般是程序造成的 。。如果是主板的话哪就是电容了。。。。属于供电不足。。或者干扰过大
小小稀饭
2009-11-29 11:04
北桥的问题?
