查看: 2298|回复: 2
问下k8m800-m3cpu座子的问题?
发表于 2009-11-23 13:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一台k8m800-m3主板跑C1,测内存供电正常,cpu供电正常。
用假负载量cpu座子上DDR SD内存接口有几个不通,用BGA做座子也是不通。
我想问一下cpu座子上DDR SD内存接口的另一头是什么地方?
发表于 2009-11-23 15:32:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD CPU数据线是CPU与内存槽相通  中间有排阻
INTEL的内存数据线到北桥
发表于 2010-1-2 23:17:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换cpu 压座 加焊。不行换
