标题: 明基液晶给我出了一个难题! [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-11-23 11:00
标题: 明基液晶给我出了一个难题!
明基拿来的时候现象是不通电,就拆开大概查下各部分的电压,发现取样电压(即是光耦的两端电压)没有,我就换了一个同样的817,通电就正常开机,光耦两端的电压正常,可难题出现了,虽然有显示,但却不能关机,只能强制关机既系断电。而且想再开机就要按住开关键同时也要按住退出键才可以开机,菜单全部不能用。开关键我换了好几个,连光耦我也换了好几个,还是要按住开关键同时也要按住退出键才可以开机。明基还真的给我出明基前所未有的难题!有那位高人可以给我一个见解呢?拜托!
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-23 11:07
首先要确保电源输出的电压良好,正常。其次看下驱动板上的各电压是否正常,再看其工作条件是否满足。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-23 11:23
首先量所有按键的电压,正常的话没有按的时候都是3.3V才对,不对的话就把按键换掉。如果都有3.3V的话,就随便按一个键,这时应该其它的按键只有一个电压有变化,如果都有变化就把驱动板上按键的上拉排阻换掉,好像是103的,我修过一例的
作者: 好求上进    时间: 2009-11-23 12:57
谢谢版主的提点,我重新测所有按键的电压,发现有一个按键没有3、3V,就换了它,就好了,正常开机关机,菜单也可以用了。版主不愧是版主,再次谢谢版主!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-23 14:59
按键内部氧化了,接触不良。这个在联想家悦机器中是通病。
作者: 李凤谋    时间: 2009-11-23 15:20
按键要换就全部换掉,避免很多麻烦
作者: 亿号    时间: 2009-11-23 21:46
这是明基通病呢....
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-23 23:40
我以前就是专修按钮的 里面氧化  灰尘  弹片没弹性了   一个按钮都不能放过  修到底啊
作者: 我得意的    时间: 2009-12-3 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赖晖文    时间: 2009-12-6 01:41
真是明基通病啊,按键要换就全给换了。省得回头
作者: 小富    时间: 2009-12-6 02:29
明基这样的问题晕倒还是不少的····
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-6 08:49
不只是明基的通病,很多显示器(CRT和液晶),在电压正常的情况下不能开机或关机,键控部分是要考虑的。
我就修过一个DELL的液晶,走了好几家维修店,检查后都说要换主控板,后来拿我这里,半个小时搞定(同时在做别的事情,要不太快了没法收钱啊),就是把面板的按键全部更换了(我通常都是有一个坏的,就换全部)。
