标题: 硕泰克865主板手动复位才能亮机 [打印本页]
作者: 红色主板    时间: 2009-11-23 09:22
硕泰克SL-865PE2主板,开机跑FF、80。有时跑66、FF。只有手动复位才能正常跑码,有时要手动复位2,3次才可以,亮机显示。偶尔有几次可以正常跑码亮机。
作者: 逍遥游神    时间: 2009-11-23 09:34
可能是南桥问题吧...
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-23 09:55
查下复位电路
作者: 红色主板    时间: 2009-11-23 12:35
跑复位,ATX8脚和复位排针都经过一个07门电路,更换后,故障依旧。
