标题: 三星943NW液晶显示器亮了数分钟即黑屏 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2009-11-23 08:54
一台三星牌943NW的液晶显示器,为19寸宽屏液晶显示器,故障现象为开机约数分钟,即自动黑屏,黑屏的时间为不一定,有时5分钟,有时10分钟,黑屏时电源指示灯仍然亮在这里。这时,关一下电源开关,再次打开,显示器又能图像重现亮起来。
怀疑是高压问题,但好象又不太像。因为如果高压问题,不是亮一下就要灭的。这不定时黑屏是什么原因造成的呢?
求各位高手指点一二!谢谢!
作者: 破小孩    时间: 2009-11-23 08:58
楼主先检查下滤波电容是不是鼓包的,
作者: weing928    时间: 2009-11-23 09:01
检查电路板,没有明显损坏的元件。
作者: 老顺子    时间: 2009-11-23 09:49
三星牌943NW的液晶显示器液晶屏质量较次,我所遇到就有好几台。
作者: 剁斧石    时间: 2009-11-23 09:58
楼主可以把高压部分拆掉,外接高压点灯管,如果不黑屏了就是 高压问题,如果还出现没信号就是白屏的那种,就是其他问题,比如DM0565R,,这个液晶修的比较多,高压和电源部分都容易坏,
作者: alone2318    时间: 2009-11-23 10:44
会不会是检测显示那部分电路不稳定?
这个只是个人的猜测,我没有维修显示器的经历,但是我的显示器就是三星的,当没有数据线的时候不显示No Single。 就是电源灯一亮一灭的。。。
作者: jlhdcwl    时间: 2009-11-23 11:04
1、高压板上的高压包匝间有轻微短路,需要换高压板或这个变压器解决
2、灯管的接线不良或灯管问题
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-23 15:04
是高压部分问题。高压保护了。
找通用板代吧,高压板修起来有难度,特别是高压包不良。
作者: 知音维修    时间: 2009-11-24 08:01
我遇到过一个半个多小时后黑屏的。是灯管的问题。全换了后好了。
作者: 振维    时间: 2009-11-24 16:49
重点检查高压部分
作者: 左国玉    时间: 2009-11-25 01:42
你先查一下高压条的开关电压是不是高电位,然后再外接一个独立的高压条看一下是不是好了,要不是就灯管的问题了
作者: 维修者知难    时间: 2009-11-25 06:52
这个故障是这种机子的通病,高压变压器坏了,我换过N次了
作者: 澄刚把的    时间: 2009-11-25 09:50
这种现实器修过了好几台检查一下电源板上的电容是否顺坏,如果坏更换,然后外接一个高压板,或者更换高压包。
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-25 10:25
我修过几台与该现象类似,部分是灯管长期受热引线老化接触不良,换灯管解决,部分是换高压变压器解决
作者: 天崖浪子    时间: 2009-11-25 10:32
可以换高压板看看看在黑屏不了  一版都是高压电路的问题
作者: 上将张辽    时间: 2009-12-1 15:40
百分之九十是 高压板上的 变压器 有轻微短路的
作者: 大孔小侑    时间: 2009-12-3 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张天伟    时间: 2009-12-6 13:52
我来说一下这个问题,昨天正好接了个和楼主一样问题的943.
先说明一下我手里有1台943NWX的换包修好还没拿走,这台红屏的是后拿来的我当时有急事直接接VGA,电源看了一眼,判断是灯管老化然后就办事去了,后来直接拆开,然后用单灯的高压板分别点灯管看电流。(我有这个习惯,4灯的屏我要分别点每根灯管看电流判断好坏。因为有的国产机只坏上边两根或下边两根。单独点亮屏发红电流比正常的高就肯定坏了,点的时候用手摸金属屏框电流跳变手麻麻的就是漏电了,这个方法可以检查灯管换的好坏)电流正常,这才发现OS菜单不红。
晕了,换943NWX的驱动板屏显示正常,那就这机器驱动板的事,幸好我报的高也可以赚钱。
下个程序刷了现在没事了。
大家记住该看到的效果一定要看到,我就是因为少看了一眼菜单就判断错了,这要是屏坏了不砸自己招牌吗。
作者: sysczf    时间: 2010-1-1 20:28
一体板的高压线圈坏了,有线圈换上,没有的话,换一体板,这款一体板很偏宜,可以多赚点
作者: 忘事浮心    时间: 2010-1-1 20:56
修过很多这样的了   换高压板   即使你修好了  也是维持   过段时间还是黑
作者: billshi    时间: 2010-1-1 21:45
支持灯管坏一说,有碰到过灯管接触不良引起不定时黑屏的。
