标题: 海尔H40s有爆音 [打印本页]
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-23 07:59
标题: 海尔H40s有爆音
海尔H40s笔记本有爆音,不是驱动的问题,不随音量调节而变化。把音频属性里的选项全关了还是一样,请各位前辈指点一二,有哪位前辈能提供一下图纸,音频部分的也可以。万分谢谢。
作者: 本本波    时间: 2009-11-23 12:56
爆音  是喇叭本身的噼啪响还是别的 线路干扰的声音  我没理解明白楼主的意思
作者: 本本客    时间: 2009-11-23 16:14
可能是南桥吧。我修过一个。换南桥就好了。不知道与你的一样不?
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-23 17:15
有一位同行说是:功放IC 和 声卡IC 旁边的小电容有性能不良的了。其次 就是 声卡IC 和 功放IC 的问题了,请问各位同行,遇到此类故障没有。
作者: 从一开始    时间: 2009-11-23 17:41
我的机器也有时会有噪音     还不知道如何解决     不是很厉害     如果严重的话就要解决了
作者: 想想看看    时间: 2009-11-23 23:56
我遇到声音大部分是偶合电容的问题,一般芯片坏的少
