TCL笔记本电流检测电阻短路,求达达们帮忙
易族电脑维修
2009-11-22 23:01
今天客户拿了个TCL K42A笔记本来修,刚开始是点不亮,经测试是内存问题把内存拔下来擦了擦放回亮了没什么问题。
等客户来拿的时候意外发生了居然开不了机了,又拆机检测主板发现电池充放点一个MOS管空焊导致旁边一个SK34稳压管
烧了短路,换了后又发现一个电流检测电阻短路了,测了半天都没有发现还有别的元器件短路,电源IC也拆了还是短路,不知短在哪里
了;实在累了求各位朋友发表下意见’感谢!另外补充下3V5V都正常,开关电压也有5V!还有就是待机电流为0.01
开关按下去变为0.02又变为0.01
维修小混混
2009-11-23 00:01
接个电源头电压调低点烧下呗
黄长伟
2009-11-23 11:14
一般的电器电流检测电阻是很小阻值的。都是在零点几欧的。看来你对电子电路不是很熟悉的哟!! 流过电流检测电阻的电流乘以其电阻的欧姆数。是其两端的电压。就是电流增大。其两端的电压也增大。你如果拿一块同样的板。测那个同样的电阻。都是很小的。
xfzl
2009-11-23 11:33
换的元件也没见写元件编号,好图纸对照也帮不上你
从一开始
2009-11-23 12:22
开机 保护 慢慢查 很小的一个小元件 就要查半天
