标题: 装系统蓝屏 [打印本页]
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-11-22 21:39
标题: 装系统蓝屏
请问下,台机478,装系统,硬装,GHO,都蓝屏,是在重启加载到滚动条哪里的时候,硬盘,内存条,电源都换过了,能进PE,是啥问题
作者: 谭杰    时间: 2009-11-22 21:44
用慢装光盘  或者GHOST的时候 不装驱动 试试
作者: 习惯孤单    时间: 2009-11-22 21:46
我想是硬件兼容问题吧,你的显卡是什么的,集成还是独显? 我有次是集成加了个独显,结果‘交火’了,像你所说只要一进系统就蓝屏,最后在bios把集成显卡给禁闭了,才好。你不妨试试!
作者: 狼中天    时间: 2009-11-22 22:21
建议可以刷个BIOS试一下。
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-11-22 22:21
好像没独显,当时没注意,如果排除显卡的问题,还会有哪儿会造成这样的现象呢,最后一次,我在PE里把系统GHO进去了,装好了,就是到最后马上要进桌面时候就开始重启,不停的重启,能进安全模式
作者: 日照市    时间: 2009-11-22 22:49
还是内存的事,换内存不能解决是不是插槽有问题,换插槽试试
作者: 燕十七    时间: 2009-11-22 22:51
看一下,声卡有没有问题?
作者: 左国玉    时间: 2009-11-22 23:48
把其它的网卡和声卡都在bois关掉,是不驱动不兼容呀
作者: TOM    时间: 2009-11-23 00:28
可能是驱动的问题
作者: snow056    时间: 2009-11-23 07:51
用硬装一般能解决,你试试!
作者: 小巫师    时间: 2009-11-23 09:00
不可能是兼容性问题!因为这个机器不可能是新的!
硬装是什么意思??
用PE装过吗?
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-23 10:06
把集成声卡屏蔽  试试
如果有网卡 也屏蔽 试试
作者: 华伦圣天    时间: 2009-11-23 11:14
主板电容查查。
作者: 华伦圣天    时间: 2009-11-23 11:15
我碰到过,即将进入滚动条就挂了。
有几个电容有微微鼓起,注意看。
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-11-23 22:41
硬装也试过,刚复制完文件就蓝屏了,明天试下,把网卡,声卡关了,看下,,在PE也试过,今天硬盘线也换过了,之后能加载到解压声音卡的时候,这卡死了,晕死,昨天有一次,解压完了,但是还没进桌面就重启了,刷BIOS,他哪儿没编程器,弄不了,电容我看过,没很明显的,明天在仔细看下,哪个机子只有一个集显,
作者: 习惯孤单    时间: 2009-11-23 22:54
能进PE 能进安全模式,正常启动就蓝屏或者不断重启?
这个问题应该不会是板子问题了,你的外设硬件(内存,硬盘)都换过,我想现在最大的可能就是BIOS 那边了。
作者: dtweiwei2008    时间: 2009-11-23 23:54
这种问题多至出现于  内存及内存槽
作者: 旺销名    时间: 2009-11-24 10:58
有可能是主板有问题,
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-25 15:09
内存供电和参考电压正常?
作者: 夜色茫茫    时间: 2009-11-25 15:13
是内存和插槽 的问题你仔细清理一下吧
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-25 18:59
应该是 声卡问题
作者: 张德浩    时间: 2009-11-25 19:05
在BIOS中把声卡、网卡、USB都关了,在GHOST系统,如可以,在逐步打开,看是拿的问题
作者: lenhun    时间: 2009-11-25 22:33
这问题遇得多,几乎都是内存或主板内存插槽的问题,换块板试试,或者换内存试一下
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-11-25 22:46
装一下雨林木风的纯净版GHOST 什么驱动都不要,如果这样还蓝屏,从CPU ,主板,内存,显卡,一路换,就不信他不好。
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-11-25 23:12
CPU散热检查过了吗?上次我有个机子也是这样,什么都换过了,还蓝!最后才发现是CPU散热器没有完全和CPU接触,导致温度持续升高,到一定温度时不是蓝屏就死机。
作者: 简单一点    时间: 2009-12-4 15:04
用GHOST  不要装驱动 试试
作者: 夏帮俊    时间: 2009-12-4 16:39
现在解决了吗?
作者: 爱修板卡    时间: 2009-12-4 16:44
我遇到很多了,强烈建议刷BIOS。
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-5 11:12
进BIOS 把声网卡 都关了  不好再刷BIOS
作者: 衡阳天河    时间: 2009-12-5 11:20
换过CPU没
有的CPU也出这种问题
再摸摸主板上的芯片有过热的没
作者: 已注册    时间: 2009-12-5 11:24
各个电压测过都正常吗?
作者: 剑上花    时间: 2009-12-19 12:51
cpu pci的插槽问题
作者: 来学修主板的    时间: 2009-12-19 13:02
我也有一块板子,华擎的,现在都还没好,没有编辑器,用软件刷过bios,还是不行,,
作者: 苹果三代    时间: 2009-12-19 13:40
在BIOS里把USB LAN AUDIO都关了,再试,
作者: 赵书平    时间: 2009-12-20 18:08
换块好的硬盘试一试,看是不是硬盘引起的故障哈。
作者: 水云间1号    时间: 2009-12-20 18:38
换CPU,看看内存电压,是不是低了,
作者: 风尘孤子    时间: 2009-12-20 21:25
一般维修思路应该是"先软后硬“,我觉得楼主应该先拿纯净版的系统盘试下,如果不行再考虑硬盘的问题,我遇到过有的机子就不认GHOST!
作者: 板本不懂    时间: 2009-12-24 19:15
建议楼主把外设全拔,装下试试
作者: 残魂魂    时间: 2009-12-24 21:33
新的也有可能,但是主版你查一下~~个个都试一下还有就是U你试一下~~因为曾经换过很多次东西跟你一样的情况搞了3天最后U的事 具体怎么回事我也不知道
作者: 从零到壹    时间: 2009-12-25 02:17
可以的话上图看看
