IBM X30 上0.7A后掉电
舒正光
2009-11-22 21:02
IBM X30 上0.7A后掉电
IBM X30 上0.7A后掉电,待机时VCC5M, VCC3M,VCC1R5M 都有,量测开机线为3.2, D21另一端(PWRSW#)只有0.56V,连接到开机芯片H8S/216; 去掉H8之后,PWRSW#可恢复到3.2V; 不知道是不是开机芯片坏了,手上没有这个芯片;请高手指教
从一开始
2009-11-22 21:14
可从料板上 拆下来一个 换上去试试不就知道 啦]
