标题: IBM A21M换ADP3421的问题 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2009-11-22 20:29
IBM A21M 原来机器的就是随机性死机,网上说是ADP3421有问题,这两天购了两片,上机后不开机(现象按开机键,指示灯一闪,电源保护),换回原机的ADP3421就能正常开机,不知何故?请指点。。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-22 20:33
你买的芯片是坏的。可能是翻新的芯片。
作者: 超越王超    时间: 2009-11-22 20:33
你那3421,是全新原装的吗,如果是散新,你在换一个
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-22 20:36
T22一般换了CPU的供电芯片都会好。上次碰到一台换上不好的,结果在换一片就好了。真奇怪新的也有坏的
作者: 杜俊岩    时间: 2009-11-22 20:45
一共购了二片,难道都是坏的?不解啊,包装好像还是新的,。这东西去哪能买到正品啊?问了一下,有人说是不支持,不支持是什么意思啊?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-22 21:28
芯片是坏的,或者没有焊好
作者: 杜俊岩    时间: 2009-11-29 15:15
终于搞定,又在TAOBAO购了二片,上机后工作正常,原的随机性死机故障排除。比较前后购的两种ADP3421后发现:正面印字没什么区别,IC的背面有激光刻字,后购的写有英文“马来西亚”,前一次购的写有“飞律宾”字样,并不是说“飞律宾”是假货,我只是说购时要购全新,如果是散新就要注意是否是翻新的,只希望大家修理购此件时少走弯路
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-29 15:41
不一定你说的说的菲律宾的都是假货。只是你买的有问题。
作者: 中就中    时间: 2009-11-29 16:01
经常碰到换上去比原来的还差!据卖家说现在没有全新原装的,都是散新(翻新)货!
