RT9173B的代换
龙州科源电子
2009-11-22 18:42
RT9173B的代换
今天接修一块主板为技泰NC61V-L的主机,主要故障为开机不过内存,查内存供电,内存供电用的是RT9173B8脚的供电IC,测量内存槽上的1.8V和3.3V供电正常RT9173B的1脚为1.8V,2脚为地,3脚0.98V,4脚0.99V,此电压看似正常,一下竟无从下手,后想起机主曾说过,此板之前烧过一次内存条,板上的两条内存条一起烧穿过,想想还是供电,之前烧内存可能是核心供电失控电压上升造成的,可备件里没有RT9173B这个芯片,但却找到了一颗RT9199,这个也是内存的供电芯片,但查两个芯片的PDF文档,发现两个芯片的引脚功能不太一样,于是来到本基地分别搜索RT9173和RT9199,没找到什么有价值的经验,却无意中看到一个朋友用RT9173去代换RT9199,结果是不过CPU,呵,看来之前有人换过了,虽然没有成功但也没损坏什么别的东西,那我为何为试试用RT9199去代换RT9173B呢,说不定有意外的惊喜,于是热风枪三两下换了下来,上CPU,不上内存,PCI插上诊断卡,接好电源开机。
还好没什么异味出现,不安的心定了下来,用表测了一下,1.8V和3.3V正常,再测IC引脚电压,还是和之前的RT9173一样,1脚1.9V,比之前的多了0.1V,2脚地,3脚0.99V,4脚0.99V,唉,一样的,也许故障另有原因吧,心凉了好多,但怎样也换了啊,还是插上内存试试吧,呵,不插还真不知道啊,一插上去,短路一下开机的两条针,“嘀”声一响,诊断卡一路跑码至00AC,显示屏也亮了,晕倒中。
从以上代换可以看出,RT9199是可以代换RT9173的,至于反过来代换行不行就不得而知了。
学海无涯技术
2009-11-22 18:50
逆向思维可以借鉴
狼中天
2009-11-22 20:39
反过来代换不一定行,就像IO一样,8712可以代8702,但8702不可以代8712。
无悔缘份
2009-12-12 00:28
晕我怎么老是没分啊,是不是我下的太多了
红蚂蚁科技
2009-12-12 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaxue203
2010-2-25 19:54
不知道RT9173B能不能代4500M
故障维修
2010-2-27 09:34
逆向思维可以借鉴
学海无涯技术 发表于 2009-11-22 18:50
楼主说得不错
lyhnihao132
2010-4-4 10:41
我看资料说第一个脚是供电的...1.9V电压吧
风卷天下
2010-4-9 15:11
供电不正常,测IC,如坏换
醉八步
2010-4-9 15:31
元件代换的时候还是先查查资料的好。多学习一下。谢谢楼主的经念哦!
