FOXCONN的智能控制芯片
孤帆远影
2009-11-22 17:34
FOXCONN的智能控制芯片
昨天找了半天找到的资料
FOXCONN的智能控制芯片
TIGER ONE
类似MSI的 MS-X系列芯片
FOXCONN 690主板上用的
顺丰维修连锁
2009-11-22 18:41
这是用在什么上面的啊 !!
看得晕老,,是什么主板上的,没见过哦!
南风面
2009-11-23 09:21
什么芯片啊,芯片型号??
张化
2009-12-5 10:24
只有富士康的板上才有,芯片上一板标识是FOXONE
雲水隨緣
2010-1-18 23:30
看了楼主的很多文章,受益菲浅
广西本土
2017-7-28 20:54
今天修到一块富士康M61PMV主板,故障现象为:不能触发按开机键没反应,一般这种情况为I\O问题,查图纸IT8716F-S测得开机条件如下:
67脚待机供电:5.01V
75脚PANSWHJ 触发排针:5.0-0-5.0V
72脚PWRBTN I\O--南桥:0V (正常3.3-0-3.3)
71脚SPL_S3# 南桥--I\O:0V (正常0-3.3V)
76脚PS-ON ATX电源绿线:5V
85脚RSMRST# 准备好:0V (正常3.3V)
看图纸72脚 85脚都是由+3.3_DUAL上拉为0V不正常,是由超级蕊片TIGER ONE控制,转去修它测得条件如下:
10脚VREF 基准:1.25V
13脚VSB5V 供电:5.01V
29脚CP 自举升压:9.85V
30脚C2 自举升压:7.58V
39脚VDUAL3V_DRV +3.3V_DUAL开启:0V
(正常4.67V)
40脚VCCGATE VCC供电开启:0V
41脚USBGATE +5V_DUAL开启:0V
42脚DUALGATE :9.85V
条件基本达到就是39脚VDUAL3V_DRV +3.3V_DUAL开启:0V不正常,果断更换一片全新超级蕊片TIGER ONE,插电39脚变为4.67V,+3.3V_DUAL出来了,按触发键开机跑码进系统拷机24小时没有问题主板修
复,由于这主板资料少所以发图纸+BIOS上来共享。
富士康M61PMV主板图纸 BIOS.rar
2017-7-28 20:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
919.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
