一台液晶显示器开机要等10几秒才显像
邹世顺
2009-11-22 17:32
一台液晶显示器开机要等10几秒才显像
液晶显示器按了开关键要等上10几秒钟才显图像,有时会更久,此时绿灯会一直闪,只要显像后就一切正常了,
不知道是哪里出了问题
附: 高压板已换过,就只有驱动板没有换了!
武汉天涯浪子
2009-11-22 17:53
先查驱动板的5V,3.3V 1.8V电压时候正常,有的还有2.5V的
边缘电脑
2009-11-22 18:34
电容。。看一看电容。。我以前也遇到过的
王永强
2009-11-22 20:49
都没说什么型号!
有的品牌的机器带好多种输入信号,开机会检测各路输入信号,全检测一遍才会亮.
修东西要先软在硬
亿号
2009-11-22 20:57
驱动板的事情了
菜鸟爱简单
2009-11-22 21:02
我不同意楼 上的说法...楼主先看3.3V..12V.1.8V,,正常不 ????如果都正常..且没有虚焊的,,没鼓电容的 ...那就是驱动板里面的程序有错误了啊......需要在刷程序
花开堪折
2009-11-22 21:52
前天碰到一台 驱动板上面的1117坏指示灯闪不停
邹世顺
2009-11-26 15:28
刷程序这里没法呀,测试过的,电压都是正常的!转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-155324-1-1.html
彩云科技
2009-11-26 15:39
这个你需要用外置灯管观察。
杜磊好
2009-11-28 15:13
供电问题可能多一点。
宝树
2009-12-12 01:22
电源不稳定所至,查电源部分。
军人维修
2009-12-12 15:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郑善洋
2009-12-12 15:46
修过一台是虚焊了,5V的整流管,
张洪水
2009-12-12 15:58
先确认电源是否正常 , ..
张赞大
2009-12-12 21:17
先确认电源是否正常 再查驱动板
南昌环宇维修
2009-12-13 11:26
这种现象检查5V和MCU的供电
小富
2009-12-23 12:12
一样的问题的话··
要外接灯管试下··
再不行量下电压··把电解电容拆掉··
