ZXCVWtest
开机出现错误的问题解决
日照市
2009-11-22 16:08
开机出现错误的问题解决
今装一机器开机出现以下信息:
以下文件损坏或丢失,windows无法启动
windows\system32\config\system
可以通过使用原始启动软盘或cd-rom启动windows安装程序,以便修复这个文件,第一屏时选择r,开始修复。
对于以上问题,我一直以为是系统文件损坏导致,所以重装但是在装机过程出现蓝屏或死机,以为硬盘有坏道所以检测硬盘没有问题,换内存装机成功。
装完系统后再换回原来的内存又出现上面信息,又换回内存开机正常。
所以说出现上面信息不一定就是系统文件损坏,可以从内存找找原因
菜鸟阶级
2009-11-22 16:12
windows\system32\config\system 可能你遇到的比较少 文件丢失,XP没问题的话内存的几率很高!
风尘孤子
2009-11-23 20:07
呵呵!我今天给客户加内存条的时候也遇到过这种情况,不过没有重装系统,是用代换法解决的
新手路上跑
2009-11-23 20:17
学习了。xp对内存还是比较仁慈的,公司的linux系统多内存的稳定性才较挑剔。
诺天工作室
2009-11-23 22:08
在我的经验范围里面,我都是先看内存再看系统.先易后难.
溪风
2009-11-24 17:30
对的,先弄内存再换系经统。
小小火花
2009-11-25 11:34
这种问题 一般是内存和硬盘的问题,排除系统问题后,就在这二方面找
waltergan
2012-2-21 22:22
先弄内存再重装系统。
