标题: 华硕A6T的问题 [打印本页]
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-22 16:01
标题: 华硕A6T的问题
一台华硕A6T的电脑电流2A多,就是不亮,也不跑码怎么办呢?各位指教呀!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-22 16:05
这款机器没有MINIPCI插口的,你是怎么确定不跑代码的?难道你用小卡然后飞线?
这款机器通病是北桥,显卡,看电流应该是显卡虚了吧。。。不排除是北桥或者其他问题。。呵呵
作者: 本本波    时间: 2009-11-22 16:49
A6T的  是AMD的CPU么?  CPU确定是好的的话 北桥坏的较多 ,这只是常见问题 不到表你的就是这个问题,电流2A多  要是有短路也会很大电流的  你说的太简单了 没办法帮你参考
作者: 周芳明    时间: 2009-11-22 17:00
像你说 的电流跑到2点多 还不亮而且不跑马 换个CPU试试
作者: 新手问道    时间: 2009-11-22 17:10
换CPU吧,CPU可能坏了
作者: 板修不好    时间: 2009-11-22 20:44
CPU没有工作。
作者: 自学小子    时间: 2009-11-22 21:05
昨天也接修此型号机器,电流跳到1.8不上了,也不显示。请教本本波是哪部份故障多?此板是C51的北桥,明天打算做桥看看。
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-23 15:05
谢谢各位,有迷你槽呀,但是真是不跑马,今天试了还是不行的,只能试试看了。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-11-23 18:02
不跑马  复位有了么 一般是显卡有问题
