标题: 自己改个显示器没成功。 [打印本页]
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-22 14:58
标题: 自己改个显示器没成功。
现在手上有一个14.1的笔记本屏,和一套22寸显示器的电源高压板和驱动板一套 高压板部分是4灯小口的,我刚学显示器,没找到芯片保护脚,就把4个口全分零线和火线接在一起,结果一接高压板上的灯光接口那里烧了,那位高手能告诉我一下保护脚怎么找,外接什么元件,谢谢
作者: 张赞大    时间: 2009-11-22 22:29
lz真是令人佩服
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-23 00:07
22-14=?    高啊实在是高   有难度  有挑战
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-23 12:16
首先你把14,22搞在一起是不可以的.22的灯电压,电流和14的不一样,14的低,小.
这是最重要的失误.不要修了,花时间看看维修书吧.
作者: 云中行    时间: 2009-11-23 22:07
你是改屏 还是改电源板?
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-26 10:30
问题已解决,是买了个通用驱动扳,和笔记本高压条。
跟我想的解决问题不一样。
我想的思路是灯管只要能亮就可以,我把电源高压一体扳上的高压部分的芯片保护脚找到就应该可以了,驱动部分刷个程序也应该OK。
