标题: I/O芯片W83627EHG可以用W83627EHF代换吗? [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-22 12:08
现有一块联想主板C51G-M2的,不触发,经测试待机电压正常,但W83627的68脚没电压不能形成跳变而触发,前面经一个103电阻而来,电阻之前有 3.3V,过了电阻就没了,电阻是好的,怀疑I/O坏,手头仅有W83627EHG,原型号是W83627EHF,不知二者可否互换.
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-22 12:12
可以的。
电阻之前有 3.3V,过了电阻就没了,这个不应该吧
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-22 12:17
2# 天地电脑①
1117输出的3.3V经103电阻到83627的68脚形成上拉供电,过了电阻为OV了.经测试电阻是好的,断开68脚电压可以上来.
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-22 12:19
那定是I/O拉低了.68脚一直是低电平,按开机键不能形成跳变而上不了电
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-22 12:24
可以代换,打68脚的对地阻值,异常的话直接换IO
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-11-22 12:37
68脚的对地值为632,不是很低
作者: 邹强    时间: 2009-11-22 12:50
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-11-22 12:51
我有一块杂牌板代用过可以,但是不知道所以的板是不是都可以代用
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2009-11-22 13:17
我看过,我回帖,我来报到,我爱论坛。今天我报到了!
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-11-22 13:42
作者: cfk888    时间: 2009-11-22 13:49
通常只看是W83627就换吧,后面的型号不用看了。
作者: 草根维修    时间: 2009-11-25 18:13
一个是无铅,一个是有铅的,可以换。
作者: 伧狼一修    时间: 2009-11-25 18:59
83627的应该可以的吧
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-11-25 22:42
可以换的,只要是W83627的就行
作者: 费晓郁    时间: 2009-11-26 09:10
光看W83627偶尔也会不行的。以前遇到过的一个换了io开机温度超出设定范围不过自检的
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-14 13:44
我要试试  了啊啊啊啊
作者: 林玮军    时间: 2009-12-24 18:31
仅看W83627是不行的,可能比较一下它的引脚定义就知道了,可以百度一下,找到它的电路图,如果在同一张电路图里出现的型号,那说明是可以通用的.
作者: 职权范围    时间: 2009-12-24 20:53
1# 宁强侯张工
可以代替的!
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-12-24 23:01
这个83627的I/O后缀名不一样的不一定就能全部代换,有的主板上代换后能触发但也有肯能不跑码。我就试过几个有的能触发不跑码,有的连触发都不触发换后缀名一样的后触发跑码到显示。
作者: 王应才    时间: 2010-3-12 16:39
我维修到一块板就是68角没电压,从68角往回量还是没有电压68角的电压应是多太呀
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-12 16:41
可以............................
