标题: 开机到LOG就重起的故障 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2009-11-22 11:28
标题: 开机到LOG就重起的故障
一联想的机子板子是L-I848M,开机到LOG就重起了,可能是那的问题,高手给支个招
作者: 月饼    时间: 2009-11-22 11:56
BIOS,内存。南桥及周边等。。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2009-11-22 12:05
2# 月饼
谢谢月饼,我先找个BIOS试试
作者: 辉煌电脑    时间: 2009-11-22 15:46
先换内存试,测CPU座有没有虚焊
作者: 舒正光    时间: 2009-11-22 15:55
BIOS的问题比较大
作者: 邹强    时间: 2009-11-22 16:34
换个IO试试
作者: 蔡丽梅    时间: 2009-11-22 16:38
可以先看看是不是CPU散热问题
作者: 张林河南    时间: 2009-11-22 20:10
你说的太简单。你测下各个的供电正常否。先做打算。
作者: 菜鸟发言    时间: 2009-11-22 21:12
看看CPU的散热和bIOS
作者: 永远忆你    时间: 2009-11-22 23:00
是不是散热题啊
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2009-11-23 10:01
供电正常,现在在找BIOS,还没找到,那位有给发个
