标题: 祺祥8600GT显卡VGA缺红色。DVI正常 [打印本页]
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-22 11:06
祺祥8600GT显卡VGA缺红色。DVI正常,显卡我没修过,所以还没有下手。请大家给点思路,谢谢了。
不过个人感觉不应该是GPU的问题。如果是GPU的问题,我就不弄了,将就用了。不太清楚VGA和dvi是从哪里分开的。
作者: 一剑飘香    时间: 2009-11-22 11:08
这样的我碰到的多数是GPU空焊或者挂了,一般就用DVi用
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-22 11:10
谢谢版主了,CHINAFIX好啊,没有想到这么快就有回复了,而且还是版主,能详细介绍一下VGA和DVI两路信号的走向吗。我觉得应该讨论一下,作为以后的范例,当然如果已经有范例了,请给我链接。
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-11-22 11:23
GPU空焊和VGA与GPU连接电路,可能只是一个小电容引起的。
作者: 英思    时间: 2009-11-22 22:32
那个你可以在DVI那边飞RGB过去VGA那里,但是要断开VGA本来的RGB,其他的不变!!
作者: 英思    时间: 2009-11-22 23:12
不好意思,差点漏了,还有第十三、十四针也要飞哦!!
作者: 维修中...    时间: 2009-11-23 12:54
VGA却红色,查VGA接口1脚RED。打值正常为75欧姆
跑线看看是不是后面接的电感掉件或者断裂了。。。
作者: jszx1104    时间: 2009-12-21 07:45
能详细介绍一下VGA和DVI两路信号的走向吗。我也想学习。
作者: 谢龙飞    时间: 2009-12-21 09:15
查VGA口到GPU之间线路,
作者: andy151412    时间: 2009-12-21 10:23
关注下,感觉应先查VGA接口附件的电容电阻
作者: 宁兰涛    时间: 2009-12-22 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张建述    时间: 2009-12-22 10:30
你查查 电阻吗? 可能是电阻引起的
作者: 多多    时间: 2009-12-23 10:06
这都是DAC电路部分的故障,找个电路图就会一清二楚,如果低滤波电路没有问题,就是GPU的故障
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-1-2 21:31
这飞三基色指得是具体哪几根啊?直接说第几根和第几根就应该差不多了吧
