查看: 32109|回复: 9
[主板维修]
提示ERROR: CPU FAN HAS FAILED!,要修哪里?
发表于 2009-11-22 00:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示ERROR: CPU FAN HAS FAILED!过几秒后就自动保护关机,但是可以进入BIOS,里面有选项:
CPU Fan Speed       0-80RPM
System fan Speed   0RPM
换过风扇也没有用,肯定的是主板接受反馈信号的线路坏了,问下大家,要查下哪里的线路啊?
发表于 2009-11-22 00:36:48 | 只看该作者 �
没有插错,能检测到80转的,风扇电路的反馈一般都是进IO的,你找个IO的PDF看看,然后顺着向风扇查
发表于 2009-11-22 00:44:30 | 只看该作者 �
最简单的是换FAN或者是把FAN的检查项关掉
发表于 2009-11-22 00:47:41 | 只看该作者 �
是0-80转,0转也应该包含在内,查一下CPU风扇的供电究竟有还是没有。如果没有,简单的从USB或者其他5V那里飞一根线过去。
发表于 2009-11-22 01:29:38 | 只看该作者 �
关BIOS里的设置,多数情况无用,
刷升级的BIOS
风扇供电,反馈电路!
发表于 2009-11-22 09:26:49 | 只看该作者 �
我遇到一个跟你讲的一样的问题,是一块HP品牌机主板,ASUS代工的,是把6.3V 820UF的电容换掉修好了。
发表于 2009-11-22 16:14:56 | 只看该作者 �
跟你说的一样,也是华硕代工的HP主板,主板型号是:PTGD-LA,看了下主板,6.3V 820UF的电容好多,不可能是全部换掉吧?
发表于 2009-11-22 21:29:15 | 只看该作者 �
你看下主板上有2个风扇接口吗  如果有 接2个风扇就OK通过了   (另外的风扇接口接个负载)
发表于 2009-11-22 22:29:16 | 只看该作者 �
有些品牌机有两个风扇,如果有一个不插就会不行的
发表于 2009-11-24 15:18:13 | 只看该作者 �
搞了个重点的风扇扣上去,就不会出现开机几秒自动关机了,开机到桌面试了几个钟,正常,但是还有个问题,就是开机提示:ERROR:System Fan Has Failad.要按F2才能过入,客户急,就这样交货给客户了。
