标题: 风扇的问题请助 [打印本页]
作者: 主板爱好者    时间: 2009-11-21 21:27
标题: 风扇的问题请助
开机的时候有时会报风扇错误,有时开机又没事,请问这是怎么回事,应该怎么解决。谢谢
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-21 21:29
这种一般换了风扇就会好的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-21 22:17
就是风扇老化引起的,反馈有问题了
作者: 小小小子    时间: 2009-11-21 22:58
这种风扇軸承上一點油
作者: 主板爱好者    时间: 2009-11-22 12:21
谢谢几位。
请问应该滴什么油比较好?
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-22 17:34
简单。呵呵。缝纫机油就可以啊!
作者: 彭今    时间: 2009-11-22 21:57
风扇老化了  转数不够了
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-11-22 22:06
往风扇的缝隙里上点缝纫机油,然后把风扇再好好的装一下,一定要装好。估计就没有问题了。
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-22 22:12
笔记本的风扇还上油? 我建议楼主更换新的风扇
作者: 伟捷速维    时间: 2009-11-23 23:43
换风扇拉,或者将风扇拆下来清洗后,在上点油
