标题: 触摸话筒为何喇叭有声音 [打印本页]
作者: 主板爱好者    时间: 2009-11-21 21:24
标题: 触摸话筒为何喇叭有声音
没有在录音,但是只要触摸话同,喇叭里就会发出声响来,请问这是回事,应该怎么解决
作者: 好来不    时间: 2009-11-21 21:49
干扰
记得曾触摸一耳机输出口的金属部分,引起外放喇叭啸叫
重装系统后解决
LZ不妨先换个驱动试试
作者: 高松树    时间: 2009-11-21 22:10
话筒接地不良  话筒线都是用屏蔽线 查看屏蔽线是否接触良好
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-21 22:43
直接把主音量里面录音选项中的麦克风禁用就行了,不会影响聊天和录音的
还有就是有可能你把麦克风增强打开了,在高级选项内
作者: 金库    时间: 2009-11-21 23:23
同意三楼的说法 检查下话筒的屏蔽线是否正常
作者: 请临城下    时间: 2009-11-22 00:13
在控制面板里放低麦克风的音量  笔记本有的机子会出现自激嚎叫 和反馈的问题
作者: 主板爱好者    时间: 2009-11-22 12:25
谢谢各位,先重新一下系统试试
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-11-22 13:11
把MIC关掉就行了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2009-11-27 12:02
把主音量里面录音选项中的麦克风音量调低就行了,高了的话大多都那样
