标题: 华硕主板求救? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-11-21 19:45
标题: 华硕主板求救?
今接到2块:
1:华硕主板一块是内存不过;跑C1报警 ;;压住U座  有时候可以过;;加焊U座;;不跑码了 复位灯一闪一闪的··
烦恼哦;;
2一样的型号;开机针脚有3.3V电压;按下没有反应;更换IO以后  可以开机不跑马  复位灯长亮··查CPU假负载的复位电压只有0.2V
 还有就是查了PCI A15脚复位没有电压   IDE的一脚也没有电压  PCIB16脚时钟和BIOS31脚都没有时钟电压
  请问 假负载上的时钟一个脚没有电压 一个脚0.3V电压 这样时钟正常吗?
  求师傅们可以指点下;;
  万分感谢···
作者: 慕帆期望    时间: 2009-11-21 20:16
主板上的电源部分有问题
作者: 职权范围    时间: 2009-11-21 20:18
时钟都没有,要先检供电啊?主要是南.北桥供电与内存的供电
作者: 一路平安    时间: 2009-11-21 20:52
是不是775座的
作者: 徐克前    时间: 2009-11-21 20:55
北桥或显卡供电不正常会无复位
作者: 继明明    时间: 2009-11-21 21:21
华硕板虚啊
