2台“得瑟”屏,大家帮分析下
中鸟
2009-11-21 19:38
2台“得瑟”屏,大家帮分析下
第一台是个15寸的液晶电视,开机字符左右晃,估计的1分钟就好了如图:
中鸟
2009-11-21 19:41
第二台是个方正本子,CM-1.3 14寸的,开机上下晃,得几分钟正常,DOS下没问题,接显示器也没问题,有时候黑屏,屏里面有字符。大家帮分析一下,要是灯管不良,不会引起晃吧
中鸟
2009-11-21 19:43
到欢迎使用还没问题那。刷新率正常60H
张赞大
2009-11-21 20:30
主板坯了,換通用板試試
宁波搞维修
2009-11-21 21:53
显示器检查下 电源板滤波电容吧,感觉有点滤波不良!可能是电源板的电容鼓了。。。。
杜磊好
2009-11-21 23:32
支持.楼上说的.显示器检查下 电源板滤波电容吧,感觉有点滤波不良!可能是电源板的电容鼓了。。。。转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-155173-1-1.html
武汉天涯浪子
2009-11-22 08:43
先用通用板试试,如果正常就把驱动板上的小电解电容换掉
想想看看
2009-11-22 12:12
修15寸联想显示器时,遇到过灯管问题,引起的不停晃动。修5台一样的显示器,有两台出现晃动,当时认为是拨屏线的时候,把屏线拨了,因为动一动屏线,有时就不晃动了。换了很久东西都调换了一遍,才发现是灯管的问题
中鸟
2009-11-22 12:51
笔记本我先找个碎屏但能显示图像的试看,但愿是灯管问题
金刚168
2009-11-22 22:49
本人分析下,不敢保证,但是值得LZ考虑下
第一台:确定是液晶问题的话,拆开后,应该是电容鼓包或是高压板的故障,,请LZ用替换法试试
第二台:肯定就是本本显卡的问题了,,, 查显卡 是独立的还是集成的? 具体修的话就看你的造化了
花开堪折
2009-11-22 23:56
好不容易找个机会得瑟得瑟,你还不让我得瑟得瑟
第一台是外置适配器的吧 先换适配器再说
那台本本么屏线啊条子啊灯管啊
中鸟
2009-11-24 12:34
本子已经修好了,。是灯管的问题,换完就好了。显示器拆下测了2个电容,没问题。装上白屏了,捅咕一会又好了,等会看看还得瑟不。谢谢大家的帮助。
液晶专家
2009-11-24 17:23
第一台,换驱动,第二台先循灯管那条路去找,如果高压打火同样会引起闪动
流星的眼
2009-12-3 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
