标题: 主板不良可能导致装不进系统吗? [打印本页]
作者: davidhan    时间: 2009-11-21 18:46
标题: 主板不良可能导致装不进系统吗?
主板不良可能导致装不进系统吗?主板自检,识别硬盘都没有问题。GHOST到硬盘也没有问题,GHOST后的安装就不行了,一直报错,试了深度和番茄花园的,都不行,硬盘接到别的主机上就能装上,可见应该不是硬盘的问题。
大家帮我想想主板上什么问题可能会导致这个问题啊?
补充一下,应该不是内存的问题。它每次都是装到GHOST完成后,然后要开始进半成品的系统装驱动之前,报的错。
补充一下,我刚重新下载了一个安装版的XP,在安装到格式化硬盘的时候提示硬盘已损坏,然后我用MHDD测了一下,全是灰格子,连绿色的都没有出现,更不要说是红色的了,可见硬盘应该没有问题,到底XP是因为什么问题判定它是坏的呢?
另外现在外面居然连安装版的D版盘都找不到了,全是GHOST的了
经试验,确定是与内存有关,但内存本身肯定是好的。只要上一根内存,不管哪个槽,都没有问题,如果上两根,就一定进不了系统,蓝屏提示未知硬件错误。这种可能是什么问题引起的啊?
作者: 潘健    时间: 2009-11-21 18:58
你找个其他硬盘试1下,看看是否是主板问题
作者: 山东枫叶    时间: 2009-11-21 18:59
似乎是内存问题吧。换下试试
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-21 19:06
用正式版XP装过试了吗,还有,主板是什么型号。
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-11-21 19:37
内存问题了,换内存。
作者: 亿号    时间: 2009-11-21 19:42
是什么硬盘呢  如果是新硬盘就会出现这中问题???
作者: 慕帆期望    时间: 2009-11-21 20:24
内存问题了!!
作者: 风无心    时间: 2009-11-21 20:28
主板不良是会导致装不进系统的
作者: tonyzu    时间: 2009-11-21 20:32
进BIOS,更换你的硬盘模式。多换几个试试。
作者: 继明明    时间: 2009-11-21 21:25
应该不是主板问题所致
作者: 习惯孤单    时间: 2009-11-22 00:04
我也遇到过这样的板子,系统装到一个位置死机,硬盘对考后(相同机号),进系统LOGO 画面死机,最后查了资料,说是接口电路一个保险电阻坏了或者虚焊造成的,我想你的问题应该也是,能开机能点亮应该没什么大问题,就是在系统自检时出现问题。 我的板子已经修好了,就是在板子接口电路那吹吹就好了 。
作者: 黑崖    时间: 2009-11-22 00:11
应该是板上的电容问题大点。
作者: 听雨    时间: 2009-11-22 00:39
主板不良会造成装不进系统,特别是内存,另外系统盘和你主板的某个硬件驱动不兼容也会出现蓝屏
作者: davidhan    时间: 2009-11-22 20:40
作者: TOM    时间: 2009-11-23 00:41
找安装版的
作者: 小巫师    时间: 2009-11-23 08:50
把硬盘DM格式化一下!
估计就是硬盘的问题!
作者: 动力机车    时间: 2009-11-23 08:53
CPU和内存查了吗
作者: 化州小胡    时间: 2009-11-23 08:58
内存故障吧,是否更好内存试过?
作者: davidhan    时间: 2009-11-23 12:22
作者: 电容爆浆    时间: 2009-11-23 12:25
分区表出错???
作者: 吴冰    时间: 2009-11-23 13:07
不装驱动试试
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-23 13:10
会的,这个我也修到过,就是装不进系统,最后发现为南桥良造成,换个南桥OK
作者: 石头第七领域    时间: 2009-11-23 13:46
我遇到过,一般是两根内存不兼容,只要拔掉任意一条,ok。再着,安装系统时,不安装驱动试试看。
作者: 魏三刚    时间: 2009-11-23 14:53
吹一下南桥和BIOS附近芯片试试
作者: 草根维修    时间: 2009-11-25 18:24
95%是内存的问题,5%是北桥。
