查看: 1872|回复: 9
[内存维修]
有奖征询
发表于 2009-11-21 18:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不论你是专业的内存维修技师,还是已经有了一些经验的学员,都可以参加这个应征:
寻求一款通用型,全能的,能够将DDR2代所有的坏内存都点亮的主板,在母条带动坏条的情况下,可以进入检测软件的界面。
提示:INTER,9系列的主板我已经试过了,请大家不要试了,只有915才能带动一半的坏内存,它对颗粒短路的故障无能为力。
建议:坛友们有条件的话,可以试一下P系列的主板。毕竟INTER是主流。
要求:将主板的北桥型号、母条的要求、对故障的检测、分析、判断同时呈报上来。要经得起普适性检验。
奖励:被录用的征文将在本版永久置顶,并被加为精华,同时将向基地申请聘为本版块的版主。
期限:自本帖发帖日起二十日之内有效。
发表于 2009-11-21 19:04:00 | 只看该作者 �
皇榜贴出来了,看谁能摘.我看看古语重偿之下必有勇夫是不是真的.
发表于 2009-11-21 20:20:50 | 只看该作者 �
M56S-S3可以带动一半的坏内存。全坏的就不行了
发表于 2009-11-22 07:14:26 | 只看该作者 �
3# 慕帆期望
NF系列的主板也可以考虑,但需要全兼容 ,带有普适性才行
发表于 2009-11-24 17:41:42 | 只看该作者 �
今天本人已经找到了新的维修方法。征询已经帖出来了,还是希望由别的坛友来完成这一工作。
发表于 2009-12-5 19:05:30 | 只看该作者 �
至今还没人应征,恐难有结果
发表于 2009-12-7 12:41:56 | 只看该作者 �
不是做维修或者卖2手的朋友 恐怕难以揭榜了
顺带还有个猜想p965P35P45这几块板应该行 台湾那个检测程序 好像就是用这几块板的 应为它用到了卡 但是也要求用好的母条去检测坏的母条 肯定跟这个也有些关系吧?
发表于 2009-12-8 04:41:55 | 只看该作者 �
店里倒是有几块主板!因为是技嘉那边代售的!!
我可以拿来一测 测试软件还是用RTS???
发表于 2009-12-8 13:08:18 | 只看该作者 �
我有片945的,可以带过坏内存,我只带过二条,能不能全部带过还不知道,等我测试过会告诉大家的
发表于 2009-12-8 16:53:13 | 只看该作者 �
8# 蒙家大少
理解正确
