标题: 主板灵异事件 [打印本页]
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-21 18:17
标题: 主板灵异事件
最近手都不太顺,修板老出问题,心里也知道是自己的技术不够。菜菜 。
      手里有一块七彩虹865PE。1117插电就烫,拆了显卡IO还是烫,问题确定在南桥上面了。
  下了南桥,插电,PCI A14脚的SB3。3V出来了,看来没有拆错
       手上刚刚有一这样的桥,反正闲着,就换上去(下桥植珠过程不说了),还下了32。768晶振,看了别人的贴子说不下晶振会比较容易坏。
  搞上桥,一点,不上电。左看右看,原来晶振没有上 ,这时候灵异事件来了/
        可以上电,但无复位,假负载上的CPU供电0。958V,想摸一下南桥,但手距离南桥还有两公分这样,主板就断电。我以为是偶然,但上电的时候只要手放在南桥上方两公分,确定当中什么东西都没有碰到,包括电源线什么的,就会断电,和拔电源线的效果一样,即放即停
     其中加焊了一次,效果一样,先不讨论桥有没有做好,就手放在南桥上方两公分处就断电这个问题就够我晕的了,兄弟们有没有试过??
  看来晚上少出去为好
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-21 18:18
应该是拆了网卡IO,
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-21 21:30
此灵异事件,偶在早些日子曾专门拍过一段视频
我认为是南桥没有焊接好,造成地线大面积空焊,对干扰信号不能有效排除造成的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-21 22:36
孤版此问题你后来解决了没有?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-21 23:04
不怎么记得了
好像是加焊了一下无果
直接换桥OK了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-21 23:10
孤帆远影 说的很有道理,南桥没有焊接好,造成地线大面积空焊,对干扰信号不能有效排除造成的,我以前修过一片板,触发不跑码,手指一靠近时钟芯片就跑代码亮机,补焊就行了。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-22 11:48
打PCI阻值正常,加焊后所说情况消失,但放一会又来了看来是RPWT了,打USB数据线阻值无,看来要换个桥试试
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-22 14:53
换桥吧
另外取下桥以后注意一下PCB是否有拱起来的现象
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-22 15:25
回孤版,没有拱起的现象,现在换另外一个桥那灵异故障倒是消失了,UBS阻值也正常了。但现在全板无复位,
CPU用RT9248供电,查没有问题,但CPU核心电压只有0。96V,还要换桥???好像PCI上面的阻值有几个相差有点大
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-22 15:34
呵呵
把这板子放几天再修吧,连换几片桥还不好的话,人容易疯的
休息一下,或者修几片简单故障的板子调节一下心情
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-23 21:54
还是孤版有经验,要是昨天我肯定又干桥了,心里想不搞了,放一边,今天拿起来,看到有两门电路,7407,7414,换了,跑码!!一上AGP显卡不跑,上PCI我还用这个板子装了个系统,得30。看来北桥又有问题,我的天哪,怎么这么多事
作者: 苗巧英    时间: 2009-11-25 12:24
不会吧,兄弟能北成着
作者: 廖宁    时间: 2009-11-27 10:29
南桥绝对没有焊接好
作者: sysczf    时间: 2009-11-27 15:58
南桥没上好吧~
作者: 追追追    时间: 2009-11-27 16:10
我也觉得是南桥没有焊接好   建议静下心来 好好做一下桥
作者: 专业维修    时间: 2009-11-27 17:42
南桥接触不好(没焊接好)
晶振32.768及谐振电容!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-27 18:06
唉,土炮啊,看来要入一个好点的BGA才行了,我用的是下面12*12小砖加风枪,焊膏是固体松香,大家别扔我砖头
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-11-27 18:16
再换个好桥吧,哥哥、
作者: ♂逆时针♀    时间: 2009-11-27 18:28
台式机主板还换桥啊。。。呵呵 发现桥有问题,直接判死刑
