IBM加电掉电
济南电脑维修
2009-11-21 17:56
IBM加电掉电
今天接到R50一个,加电掉电,不管了,先把主板拆出来再说,把主板拆出来用镊子点击,开机了,也不掉电。晕,怎么这样啊,显示是集成在北桥的。先把北桥焊接,在试试,还是可以开机,装上了,还是老故障。我以为是键盘弹不上来,在键盘拆下来也是不行,看来没那么简单。在拆,测量屏显接口,开机发现F3没有电压,先把Q22换掉,OK,有电压了,在接上屏,OK了,要是仔细点,就不回浪费那么长时间了,晕
南风面
2009-11-21 18:07
没看明白你说的什么意思?你们看明白了吗?
务实小沈
2009-11-21 18:10
额、、楼主说的比较含糊了
花东
2009-11-21 18:13
一折下来可以。。装上去就不行。。。
一开始就应想到是你还没接上去的负载了。。
还搞SB。。。。
博思广达
2009-11-21 19:05
楼主应该加个图就好了
实战高手
2009-11-21 19:15
应该是一个保险坏了吧,
从一开始
2009-11-21 19:43
IBM R50 加电掉电 换个Q22上去 OK 啦!
