康柏V3000集成显卡 开机所有灯亮 就是不显示
liblcn
2009-11-21 17:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武汉天涯浪子
2009-11-21 17:29
北桥拿下来重做了,如果你确定你的焊接没有问题,那就可以判断为北桥坏了
liblcn
2009-11-21 17:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周长宝
2009-11-21 19:43
今天我也遇到同样的笔记本了 做了下北桥没有好(每次做一下就OK) 还是原故障 但还没有从值 还不确定是不是北桥问题 看着电流像是CPU没有过 决定明天从值下看看
板修不好
2009-11-21 20:03
用示波器看看有没过内存。
周长宝
2009-11-21 20:15
5#
板修不好
能详细点么? 不太会用示波器测内存有没有过
志
2009-11-21 20:44
上内存测试卡测测地址线和总线对地电阻是否一样?我测试北桥好坏一般都这样测,基本都能判断好坏~
倒霉的烦人
2009-11-21 22:24
买个 CPU测试座 测下看看 还有这机子集成的 南桥也会又这种开机灯全亮 不显 我就碰到过
胡方波
2009-11-21 22:50
北桥坏,INETR芯片组的桥一般不容易空焊,发热量小,如过出问题一般是芯片坏了,建议换北桥
转折点
2009-11-21 23:00
修好了记得发下过程
liblcn
2009-11-21 23:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
请临城下
2009-11-22 00:10
应该是北桥的问题
liblcn
2009-11-22 09:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
永远忆你
2009-11-22 09:29
重做南桥,应该会好
liblcn
2009-11-22 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周长宝
2009-11-22 09:41
我的北桥刚刚从植完 但是还是原故障 电流到0.7 ,不知道接下来 怎么办 不会在去做南桥吧
liblcn
2009-11-22 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周长宝
2009-11-22 10:24
17#
liblcn
有情况记得及时发帖哦!
维修赵
2009-11-22 10:31
楼主要是有时间的话,量测一下CPU到北桥的信号是否都正常!希望对你有帮助
liblcn
2009-11-22 13:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liblcn
2009-11-22 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孟德勇
2009-11-22 14:29
上一下CPU假负载,查查看北桥
周长宝
2009-11-22 16:48
哈哈LZ 我的好了。 原来还是北桥的原因 从植了下北桥没好 然后又加焊了下 就OK了!
赛航之虎
2009-11-22 17:59
V3000老郁闷了,修好又要返
花东
2009-11-22 18:51
最终还是北桥问题。。。、
秦枫007
2009-11-22 20:17
温度太高了 没掌握好温度 北桥换掉吧
永远忆你
2009-11-22 21:29
应该是南桥,我原来也做过这样的,但是好用了
龙横四海
2009-11-22 21:57
这种V3000我也加焊过,有加焊好的,也有没好的
liblcn
2009-11-22 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彭今
2009-11-22 22:21
是北桥坏了
昌华家电维修
2009-12-10 18:21
v3000不显示一般是显卡芯片的问题
xlaws
2009-12-10 19:41
楼上的, 人家都说是集成显卡了。 你还显示芯片问题。 期待结果。
