代码从C1到01
lucklysu
2009-11-21 17:04
代码从C1到01
技嘉主板,P4 3.0 CPU 南桥EB的,CPU 内存 显卡 供电正常,也没有发热不正常的地,开机后,代码从C1到01,最间没有任何代码闪过,嗡鸣器嘀嘀嘀连续响个不停,有哪位高手知道怎么回事吗?
熊道林
2009-11-21 17:34
不过内存啊,看下内存供电,打下到北桥的阻值,内存BIOS总线,仔细查下
无以伦比
2009-11-21 17:56
内存不过,看看是内存的问题还是内存槽的问题
彭今
2009-11-22 22:45
内存 内存槽 北桥
同喜
2009-11-23 10:22
内存没有过
精品白沙
2009-11-23 14:38
先查内存的工作条件。。如果正常。不妨换个IO试一下。。。内存循环跑很多都是IO故障,
