标题: DELL D610主板,内存不过,但阻值又对, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2009-11-21 16:49
DELL D610主板,内存不过,但阻值又对,供电正常,时钟和BOIS都换过, 有两块.一块是根本不认内存.一块是内存灯闪..是什么回事啊,有那位大哥知道,过来帮下小弟了
作者: 从一开始    时间: 2009-11-21 19:33
如果你有工具    (不会这么问啊)
如果不是专业人士还请送修,以免造成人为故障或者故障扩张
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-21 20:15
建议送修,别扩大故障了
作者: 精汇    时间: 2009-11-22 15:55
楼主应该是专业人员了。叫专修DELL。做个北桥试试
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-22 16:10
不能光靠阻值的,我修过一台不认硬盘的,但是数据线阻值是对的,后来换南桥好了。。
作者: 郁闷呀    时间: 2009-11-22 16:28
我以前在昆山工厂修专D630,修了一年,感觉真的没意思
作者: 板修不好    时间: 2009-11-22 20:46
spd供电正常吗?
