lg液晶L1719SS开机无反应
徐克前
2009-11-21 16:11
lg液晶L1719SS开机无反应
开机无反应指示灯不亮,12V电容鼓包,更换后问题没有解决,12V 5V,无电压.电源ICLAF0001用FAN7601代换后。12变为4.7V,5V是4.7V,ON/OFF是4.7V.有时,有300V,其它几脚均无电压.高手指点
小陈电脑维修中心
2009-11-21 16:44
换一个通用板
武汉天涯浪子
2009-11-21 17:35
把12V的负载断开看看,LG的有批高压板上的双N八爪很爱烧的,下管击穿了12V就短路了
徐克前
2009-11-21 20:58
12V没有短路啊。刚开始时,我换了FAN7601 ,ON/OFF ,5V都是12V过会就没有
babyqqxin
2010-3-19 13:59
{:3_51:}学习中·期待啊··期待快点解决·
