标题: 影驰 魔灵8600GT有供电、不亮。 [打印本页]
作者: -熊熊-    时间: 2009-11-21 13:37
影驰 魔灵8600GT供电正常。风扇也转、接CRT显示器灯变黄。但屏无任何反应。现象好像就是信号没过来。接DVI显示器灯都不变。还是红色无任何反应。
作者: 先行电脑    时间: 2009-11-21 13:50
用PCI显卡测试一下,nvflash -c能不能显示到BIOS的信息;查一下BIOS的文件是否正常,17对电容的数据线可以打一下阻值,是否正常。实在不行,就只有加焊GPU了
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2009-11-21 13:58
26过了吗?示波器看BIOS1脚有没读取BIOS,或插个PCI卡查下。熊熊这张卡是128M的吗,是的话读个BIOS上来。我这有张128M的BIOS坏了
作者: -熊熊-    时间: 2009-11-21 15:48
256M 滴.BIOS怎么读取呀?
作者: 主板学徒就是我    时间: 2009-11-21 22:03
GPU焊下,可能就好了哦
作者: 多多    时间: 2009-11-21 22:31
查门,如果正常,可以加焊GPU做一下测试
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-21 22:40
根据 楼主描述的现象  属于档2b 现象
此时bios  已经加载  但不能驱动核心
如果主板是award bios ,插上测试卡  应该停在2b
可能情况有:
1:bios芯片问题,bios文件不健全,维修方法,先换芯片再刷如原版bios
2.3.3电路不良,打下卡上各个3.3v供电点的  对地阻值,有可能会指向核心X
3.核心虚焊
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-22 19:32
GPU虚焊的可能性比较高的
作者: 深圳创新科技    时间: 2009-11-22 23:40
CRT变黄灯表示信号过来了,故障叫黑屏,加焊GPU
作者: xuliwei    时间: 2009-11-23 00:50
9# 深圳创新科技
显示器指示灯为黄色,一般是未接收到显卡发出的行场信号,这时候还是检查一下门电路,BIOS内容和GPU是否空焊
作者: 多多    时间: 2009-11-23 09:18
回楼上的,和BIOS根本不发生任何关连
PS:欢迎大家一起讨论 ,说出故障点的,可以加分鼓励
作者: 维修中...    时间: 2009-11-23 13:29
LZ的描述过于简单,
可以插个喇叭,如一声短响说明认到显卡查接口。换DVI转VGA的头试试。
如连续报警从头查吧。
供电
时钟
总线-打接口总线看GPU是否空焊或短路(正反都要打)
如果怀疑空焊的话可以在GPU上垫上散热片用手指压GPU,然后开机看是否有显示。
BIOS
接口电路
